Tappar kraft/ kör inte
I detta forum skriver vi om Skoda Octavia 2.
äpple
Bilmodell: Skoda Octavia 2 fsi 115hk 2008
Inlägg av äpple »
tjena
jag har fått ett problem började för några månader sen och som blivit värre och värre.
när jag är ute o kör ex på motorväg och ligger på 110 så plötsligt börjar den tappa fart fast att jag har gasen i botten så händer det inget när jag gasar sen plötsligt kör den igen och så händer det så för ofta.
när problemet uppstår då låter motorn som att jag har ett sportfilter.
det är en octavia 1,6 fsi 2008
jag har byt:
olja
tändstift
luftslangarna är hela
jag har vag men inga felkoder heller
avgassystem är hel
några bra tips eller om någon varit med om detta som kan hjälpa mig?
uppskattar alla svar.
äpple
Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
någon med tips?
erikgz
Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av erikgz »
Automat? Kan det vara något med elektroniken i boxen?
äpple
Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
Nej det är Manuel. Hur kan jag kolla boxen? All el funkar hur bra som helst hälsningar
andreas1
Bilmodell: Skoda. pickup
Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av andreas1 »
Boxen kan du nog utesluta..
Kör in o få bilen uppkopplad då lär du få svar.
Rent så gissningsvis utan att veta något om bilen så byta bränslefilter..
Kan börja bli täppt.
Kan oxå vara fel på gaspedalen mm det är väl elpedal i den?
Elen får tyvärr stryk med våta skor mm fukt kryper in i elektroniken.
Men kolla felkoder så får du nog svaret
äpple
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
Tack för tipsen men jag har den senaste vagcom och den hittar inga felkoder alls så det verkar inte vara något elekteiskt fel. Gaspedalen är mekanisk.
Var ligger bränslefiltret ? Ska plocka av den och titta på den
Hälsningar
andreas1
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Har du haft läsaren inkopplad när felet kommer?
Bränslefilter brukar sitta under bilen vid nån tröskel alt i golvet underifrån.
Ingen mening o titta på det. Är det inte bytt inom närtid så byt.
Liten kostnad även om felet ej skulle vara där.
Däremot är felet där så kunde du kommit undan billigt innan dom dyrare delarna byts.
Det är mycket märkligt den ej visar något alls.
Borde visa lågt bränsletryck eller fel luftmängd.
Även mek fel slår oftast ut nån teknisk grej som ger felkoden.
äpple
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
Jag glömde nämna att den inte vill köra snabbare än 110 - 122 hur mycket jag än gasar så händer inget. Innan problemet uppstod kunde jag köra 160 utan problem. Jag pendlar mycke till malmö och detta problemt är riktigt jobbigt när jag behöver köra om binar och lastbilar.
äpple
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
nu är det ännu värre.
ligger jag i ex 2an och 40 km/h så hackar och hoppar bilen fram och varvmätaren springer upp och ner.
någon här med tips?
ska jag byta tändspolarna?
fabbe1
Bilmodell: Skoda Fabia
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av fabbe1 »
Fel på tändspole kommer upp på min VAG 405 i alla fall.
äpple
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
Lite uppdatering.
Var hos mekanikern och de felsökare. De kom fram till att båda katalysatorerna var trasiga och igensatta med söndriga keramik bitar. Imorgon lämnar jag in den igen för att byta ut de, återkommer efter det.
Edit. Nya 4340kr från eBay direkt från Tyskland för båda. Här skulle de kosta ca 16000 från svenska sidor och ca 24000 från Audi.
äpple
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
Bytte båda katalysatorerna och nu går bilen riktigt bra.
Äntligen problemet löst
Per1968
Bilmodell: Skoda
Inlägg av Per1968 »
Hej, jag behöver också köpa katalysatorer. Kommer du ihåg var du köpte dem? Mvh Per
äpple
Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Sv:Tappar kraft/ kör inte
Inlägg av äpple »
[quote]Hej, jag behöver också köpa katalysatorer. Kommer du ihåg var du köpte dem? Mvh Per[/quote]
Vilken motor har du? så ska jag kolla upp det till dig. min var 1,6 fsi med 115 hk.
