Hej Jag börjar få slut på idéer och hoppas på att någon här på forumet kan lista ut vad felet på bilen är!
Information.
Bilen har stått i ett år innan den ställdes så gick den bra förutom att den dog på tomgång.
när jag nu ett år senare ska försöka renovera bilen så har jag gjort följande
bytt:
-EGE
-Map sensor
-tändspolar
kollat över:
-monterat ner insug för att kolla så allt ser bra ut
-gasspjäll får jag fina kurvor i med obd2 så den fungerar
-kollat komp på alla tre cylindrar
-kollat gnista på alla tändstift
-kollat så alla spridare ger soppa
- fyllt i ny bensin
-kollat efter läckande vakuum slangar
Den startar varken med eller utan startgas.
kopplar jag bort egr helt och kör igång startmotorn så kan jag med lite tur få den att gå väldigt ojämnt på tomgång i max 6 sekunder innan den dör igen.
låter jag den stå en dag och vrider på nyckeln nästa dag så vill den gå igång första varvet men dör och bara går runt på startmotorn lika fort.
det verkar inte vara stopp i avgasröret.
Stiften är rätt svarta och sotiga.
så den verkar inte få luft som den ska (tips på åtgärder?)
Motorlampan lyser
den enda felkoden jag fått är P0106
och som jag förstod det var det map sensorn.
Sensorn är bytt och jag får inga fler felkoder men motorlampan slocknar ändå inte.
Bilens information
Skoda Fabia 1.2 kombi CL 47kW
Hoppas jag fick med all info och som sagt alla idéer är välkomna!
Fabia 1.2 Vägrar starta, Alla tips är välkomna!
Weelox
- Bilmodell: Skoda Fabia 1.2
Simba77
- Bilmodell: Fabian ll
Re: Fabia 1.2 Vägrar starta, Alla tips är välkomna!
Kanske du har en okodad nyckel,eller så måste du koda om nyckeln igen!
Startspärren son slår till,låter det som.
