Felaktig Baklucka/ Låskista ?
I detta forum diskuterar vi bla fördelar, nackdelar, mektips och problem med Skoda Fabia.
deshowes
Bilmodell: Skoda Fabia
Inlägg av deshowes »
Tjena
Jag har en Skoda Fabia Kombi 1.2 HTP Manuell, 69hk, 2011 som har problem med bakluckan.
Går ej att öppna den med centrallås, som jag brukar göra, utan bara med mittknappen på fjärren, som måste vara intryckt i minst 3-4 sekunder, och då öppnar låskistan. Är det fel på centrallåsmotorn till bakluckan eller låskistan ? Nån som kanske vet, haft liknande problem ? Måste man byta ut hela låskistan ?
Cane
Bilmodell: Fabia Kombi
Re: Felaktig Baklucka/ Låskista ?
Inlägg av Cane »
Har samma problem (på min SKODA FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI 2017 90Hk) kan bara öppna med mittknappen på fjärren.
Cane
Inlägg av Cane »
Hittade felet, kabelbrott.
Kablarna i övre vänster sida mellan chassit och backluckan. En brun kabel hade gått av, lagade den med en ”sockerbit”
mrknopfler
Bilmodell: Skoda
Inlägg av mrknopfler »
Har liknande på min Superb. Men den går inte att öppna vare sig med fjärren, knappen i bilen eller från utsidan på luckan :o :o
mrknopfler
Bilmodell: Skoda
Men går att stänga som vanligt med knappen som är i underkant på luckan :?
christer.nordin@tuffegull.com
Inlägg av christer.nordin@tuffegull.com »
Samma fel på min Fabia 2018
Kan bara öppna bagaeluckan om jag trycker 3 sekunder på mittknappen på fjärren.
Har låssat damasken i överkant alla ledningar(många bruna) ser ok ut.
Blev du tvungen att klippa upp damasken för att hitta avbrottet?
