Fabia - Vägrar starta efter service?
Postat: 3 december 2019, 17:46
har en Fabia 2005, 1,4/75 BKY motor som har tappat orken, full gas på plan väg max 85-90km/h och onormalt hög förbrukning, går allmänt illa, dock på ALLA cylindrar!
Inga felkoder eller lysande motorlampa!!
Vore tacksam för hjälp med felsökning.
Har hittills gjort/testat följande:
Bytt alla tändspolar, tändstift och nytt bränslefilter. Efter detta vägrar bilen starta!?
Alla säkringar OK
Gjort kompprov: cyl. 1,2,4 = 15-16bar cyl.3=10bar vilket ökade till 11,5 efter lite olja i tändstiftshålet.
E-gaspjäll OK.
Hall givare, 5Volt in OK
Bränslepumpen går.
Fixat lös jordkabel vxlåda-chassie!
Mätt signal till spridarna med testlampa – ingen
Spridarnas inre resistans 13ohm OK
Kontakt till tändspolar/tändstift: stift 1+3=batterispänning
2+4 ingen spänning
1+4 ingen spänning
stift 1 och 2 har jordkontakt
Har laddat ner/köpt ”Workshop manual” i PDF format och letat i >320Mb text, var hittar man te.x. bränslepumpsreläet, borde väl vara OK om pumpen går? Där skall vara kontakt mellan spridar kontakt 1 och detta relä.
Tror själv på elfel/kontakt problem här men att hitta runt i kabelstammar mm är ju inte lätt.
Har ni läst så här långt så kan jag bara säga att, alla tips och trix emottages tacksamt 😉
Bästa hälsningar
Alla säkringar OK
E-gaspjäll OK.
Bränslepumpen går.
2+4 ingen spänning
1+4 ingen spänning
Bästa hälsningar
